Do ilu powinien się wkręcic AGR?
  • kelok1
    • 102
    Zamieszczone przez Bassus
    czy ktoś z Was już rejestrował?
    gdyby tak było to połowa mocnych Octavek była by niedopuszczona do ruchu , chociażby za brak kata
    Nie mam się przejmować temperaturami, ale jednak rzadko zmienia się program na zimę - czyliż coś w tym jest?
    Nie zrozumiałeś mnie
    Niektórzy nasi koledzy co mają przyjmijmy 180 km robią korektę na zimą na np 170.
    Natomiast Ty jeśli zrobisz lajtowy program z ASV na 130 to na co obniżysz na 120 km ? Bezsens a za każdą korektę płacisz
  • janusz_007
    • 473
    mam AGRa 90KM. cos od pewnego czasu wydaje mi sie ze jest jakis mułek, auto kupilem w kwietniu i moze to juz kwestia przzwyczajenia, ale powiedzcie mi jak ona sie powinna wrkęcic? do jakich obrotów? ostatnio jak jechalem to przy jakies 3300 obr mialem na III biegu ponad 80KM/h, na czwartym przy podobnym zakresie jakies 120 z hakiem no i zabraklo mi drogi zeby dalej to rozkrecac, w kazdym razie tak do 3300-3400 rozkreca sie spoczko, a potem to juz jakos tak topornie idzie. nawet jak wcisne gaz do dechy to on sie rozpedza ale obroty niezbyt wchodza wyzej. czy cos w nim jest czy te silniki tdi z ta moca tak maja? jak sie wasze rozkrecaja? przypominam ze mowimy tu o AGR 90KM bez zadnej modyfikacji :diabelski_usmiech
    ps
    oblecialem szukajke ale jakos nie moglem namierzyc tego postu
    dzieki za info
    VW Golf V black;DD ---> 1.9TDI BXF 08" DD
      Do czerwonego pola rozkreca sie kazdy zdrowy silnik na wiekszosci biegow, bo na najwyzszym czesto jest zalozony limter wczesniej.
      • janusz_007
        • 473
        a jak sie nie wkreca to co moze byc przyczyna?? przeplywka? n75? najlepiej chyba podjechac na kompa co?
          Dokladnie, moze byc przeplywomierz, ktory nie pokazuje odpowiedniej wartosci. Tak mial jeden z kolegow i tez nie chcialo jechac. Teraz jedzie juz lepiej, chociaz jeszcze nie tak jak trzeba na nowszym przepływomierzu
          • janusz_007
            • 473
            czyli wyjdzie to na diagnostyce kompa nie? bo jesli bylby to n75 lub przeplywka to slad z błędem w kompie zostanie tak?
              Uszkodzenie przeplywki wychodzi w wartosciach mierzonych, tak samo powiedzmy mozna namierzyc uszkodzenie N75
              • janusz_007
                • 473
                jesli to jest n albo przeplywka to czy na razie moge tak jezdzic?? czy warto sie do tego od razu zabrac???
                [ Dodano: Sob 14 Lip, 07 14:29 ]
                co masz na mysli piszac ze teraz jedzie juz lepiej chociaz nie tak jak trzeba???
                czy taka przepływke jestem w stanie sam zmienic> czy nie bardzo??? to jest trudne?
                  U tamtego kolegi, ktory pisal zreszta o tym na forum, po zalozeniu przeplywki z jakiegos zrodla bo nie wiem nawet dokladnie skad ona byla, parametry do 3000 obr.min ma w normie, a potem jest juz coraz gorzej. Jeszcze nad tym posiedzimy jak kolega wroci z urlopu
                  • janusz_007
                    • 473
                    no to prosze o info w tej sprawie, co wymyśliliscie bo u mnie do niecalych 3500 jest ok .
                    czekam na info tutaj albo na prv
                    z góry dzieki
                      Wg. VAG-a czy wg. dupohamowni??
                      • janusz_007
                        • 473
                        wiem ze jest to dziwne ale problem jest juz z głowy. nie byla to ani przeplywka ani n75. tylko..... cisnienie w oponach. ostatnio bylem w wulkanizacji bo mialem miej powietrza w kole, dobili mi i mialobyc ok, a wczoraj sam sprawdzalem i wg ich dobicia bylo z przodu 2.2 a wg mojego pomiaru bylo 1.6 cisnienie dobilem i smiga jak zloto. przyspiesza jak zawsze i wkreca sie jak zloto. probowalem do 3700 i moglem dalej no ale po co skoro idzie jak rakieta))))
                        • Rapist
                          • 99
                          to fajnie ja jednak polecam wycięcie katalizatora (dopalacza). Może być zapchany i jego wycięcie też może pomóc.
                          Była:
                          ASV + chip
                          HP: coś z <124.6, 138.6> [KM] - zależnie od hamowni
                          Teraz: S2C fiolet amethyst
                          • janusz_007
                            • 473
                            wlasnie nad tym dumam, bo z niuni i tak spaliny wala i tak;ppp wiec po co mi seryjny spowalniacz;ppppp
                            • MiKruS
                              • 7976
                              Zamieszczone przez janusz_007
                              Sorry, ale nie ma cudów. Podniesienie cisnienia o jakies pol bara, to moze mialoby odczuwalny wplyw na samochod napedzany siłą mięśni (jak w The Flinstones), a nie w 90 konnym aucie o stosunkowo duzym momencie obrotowym, ktory powinien przyspieszac w niewiele powyzej 10 sekund do setki.
                              Mysle, ze co najwyzej mogl to byc jakis zbieg okolicznosci, ze usterka ustapila (albo jej negatywny wplyw zmalal) akurat w momencie dopompowania kola/kół.
                              TDI 205PS
                              • janusz_007
                                • 473
                                no mnie sie to tez dziwne wydalo, ale teraz wszystko jest jak najbardziej ok
